И аз така си мислех благодаря на Тонов ,че отговори на моите начинаещи въпроси ,но се пак за това е форума да си помагаме и тези които като мен иската сами да се почовъркат в нащи принцеси а не да си платят друг да ги оправя
Не се държат никъде другаде, просто оста е конусна и като се стегнат рамената заклинват. Натискай рамото нагоре/надолу с едната ръка, а с другата хвани в основата при оста и дърпай. Трябва да отпусне. В НИКАКЪВ случай не се опитвай да го завърташ при разхлабени гайки, може да превъртят шлиците.
Имах същия проблем,при мен се беше стопило мястото на празния ход в моторчето което движи чистачките.Участъка където минават пластините за празния ход е пласмаса и от времето нагаря и се образува дупка и в нея се изкривяват пластините.Почистваш запълваш дупката с "покси пол" и готово, втора година държи.
И аз имам същия проблем. Само ,че забелязах че проблемите с чистачките се появяват когато завали дъжд , когато е сухо си работят идеално и на всчики скорости ,а когато завали( и чистачките са нужни ) или спират да работят или работят само бързите, и както беше писано по нагоре спират по средата на стъклото когато ги изключа.
Някой имал ли е подобен филм? Съмнявам се да е от моторчето при положение ,че веднъж работи веднъж не , гледах под корите и ми се струва ,че мотора е увит в нещо подобно на тънък брезент, възможно ли е да се е скъсал и да мокри моторчето когато вали ? Проблема го има от пролетта ,лятото помислих ,че е се е оправил от самосебе си ( искаше ми се ) но сега пак се появи!? Моторчето би трябвало да е здраво,нали ?
Твърде вероятно е да ти се е задръстил дренажния отвор и като завали да се пълни с вода при моторчето. Управляващата платка е отдолу и се дави Свали пак корите и огледай за "язовирни" следи от вода и утайки. Ако ти се и потят стъклата при дъжд, почти сигурно това ти е проблема.
Да потят се стъклата, особено когато возя 3,4 човека, но мислех ,че фитъра на купето е за смяна. Най вероятно ще е от този отвор, в неделя ще го погледна, надявам се да се отпуши лесно
Благодаря много
С риск да се повторя,ще напиша пак,че въпростният дренажен отвор не е един,а са два.Изчистиш ли само единият,ядовете продължават.И второ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се отстраняват намиращите се в тях маншони !!!
Имаш предвид ,да ги отсраня напълно и да ги почистя, след което да ги поставя отново, или да ги махна въобще ?
Благодаря.
Аз започнах тази тема и най после реших проблема със скоростите на чистачките вчера отидох до една морга свалих старото си моторче и сложих друго втора рака и всичко се оправи така че който има проблеми с чистачките да пробва с друго моторче от моргата и тогава да се чуди релета лиса или целия блок чистачки и мигачи.
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
И аз за сега (втора седмица ) нямам проблеми ,изчистих каналчетата и махнах единия маншон само (левия) ,другия добре продухах и промих но беше доста трудно достъпен и не успях да го махна, надявам се да не ми прави повече проблеми.Тествах ги веднъж два пъти с поливане и с един не силен дъжд.Направи ми впечатление ,че не бяха много затлачени, или просто аз съм очаквал да е по страшно.
Благодаря още веднъж на всички .
